Ik heb een VW Golf 5 van 2006 en moet het wiellager links voor vervangen, kan iemand mij aangeven hoe ik dat het makkelijkst kan doen.
Als ik het goed heb bestaat er een set die je zo in kan bouwen zonder lagers in of uit te persen.
Ik heb een uitvoering met 4 torx bouten, welke maat weet ik zo niet.
Alvast bedankt voor het reageren.
Met vriendelijke groet,
Henk Derksen
Wiel eraf.
Remtang en remklauw losschroeven en ergens aan opzij hangen aan een ti-wrap oid.
Remschijf verwijderen.
Stuur verdraaien en dan de 2 torx bouten loshalen met een lange torxdop.
Dan stuur andere kant en de overige 2 loshalen.
Dan paar tikjes op lager en je trekt hem zo van de aandrijfas en het fusee stuk weg.
