Volkswagen Polo: Wiellager Polo
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Hoe was het ook alweer, heren?
Deze Polo heeft een rauw voorwiellager.
Als ik naar rechts stuur dan wordt het lawaai minder en als ik naar links stuur wordt het meer.
Welke kant is nu stuk?
jfikse
1.660 km
al 24 jaar lid
rechterkant, omdat je als je een bocht naar links maakt, je nu meer druk op dat wiel krijgt
even ter info, je kunt beter allebei de kanten tegelijk vervangen
[quote=J.L. Tuning]rechterkant, omdat je als je een bocht naar links maakt, je nu meer druk op dat wiel krijgt[/quote]
Bij een dubbel wiellager gaat dit verhaal niet meer op.
Beste is op de brug met de wielen in de lucht en dan gasgeven,dan hoor je vast wel welke kant het is.
ricky 55.575 km Reageer
Op de brug zetten, wielen omhoog, wiel draaien en aan de voorveer voelen.
harry4192 540 km Reageer
