bij deze polo flikkert de verlichting (koplampen,dashboardverlichting,binnenlicht). als de motor stationair draait zie je de verlichting echt flauwer en feller worden. als je iets gas geeft is het iets beter maar nog steeds goed zichtbaar (2500 toeren). de dynamo is vervangen en de accu is vervangen ( door een zwaardere). als je het stuur draait valt de verlichting echt bijna weg. soms valt met rijden de stuurbekrachtiging heel even weg, stuurt dan echt zwaar. ook hoor je een zoemend geluid onder de motorkap en in de auto. het niveau in de stuurbekrachtiging is goed.
iemand een idee?
of er is een massa probleem tussen accu en motor ? of het probleem is de spanningregelaar op de dynamo ?
Gr. paul
