Als ik na een lange rit van de snelweg kom en voor het verkeerslicht sta gaat de motor (vaak bij warm weer) ligt zagen. Dan schommelt het toerental tussen de 800 en de 1000 toeren.
De auto had een paar foutmeldingen die ik eerst had opgelost. Maar het probleem blijft.
1. De temperatuur sensor had ik vervangen i.v.m. met een foutmelding die af en toe terug kwam.
2. Charcoal solenoid valve (benzinetank ontluchtingsklep) i.v.m. met een foutmelding.
3. Carterontluchtingsklep vervangen (was doorgescheurd).
4. Luchtmassa meter (van een ruilsysteem bij de Volkswagen dealer).
5. Gasklephuis schoongemaakt (was niet erg vies), en daarna opnieuw ingeleerd via vag.com.
6. Benzine pomp i.v.m. niet op druk houden brandstof systeem tijdens uit staan van de motor.
Maar het probleem blijft. Voor de rest rijd hij goed.
Waar ik zelf aan zat te denken is de throtle position sensor (bij het gasklephuis). Maar weet niet of ik deze wel los van het gasklephuis kan vervangen. Dit vanwegen mijn bouwjaar (1997). Maar ik heb hem helaas nog niet kunnen betrappen op dit zagen met de computer aan de auto.
Ik kreeg de foutcode 522 weer terug. Dit ondanks het vervangen van de betreffende sensor.
Volgens http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html zou dit mijn probleem kunnen veroorzaken. En voor dit probleem zijn de volgende oplossingen.
Draadbreuk of kortsluiting
Vocht in de bedrading van G62
Draadbreuk in de verbinding tussen G62 en J220
G62 is defect
J220 is defect
G62 is vervangen en een draadbreuk heb ik niet kunnen vinden. Wie weet raad? En wat is j220? Het lijkt mij dat dit de computer zelf is of niet?
In het thermostaathuis zitten 3 sensoren. 2 sensoren met 4 aders en 1 2 aders. En G62 is dat de sensor met 2 aders? Heb ik wel de juiste vervangen?
