Volkswagen Transporter: Zagend geluid dat komt en gaat om de paar seconde.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDi ACV
De T4 van mijn broer heeft last van een zagend geluid, dat komt en gaat om de paar seconde.
Als ik de motor start zonder multiriem is het geluid weg.
Met multiriem gemonteerd motor aan en de riem inspuit met contactspray is het geluid weg.
Heb een vrijloop poelie gemonteerd op de dynamo het werd wel iets minder, maar nog niet weg.
-Spanner multisnaar vervangen
-Krukas laten vlakken
-Krukas tandwiel + distributieriem vervangen
-Krukas poelie vervangen.
Dit alles mocht niet baten.
Wie kan ons hiermee helpen?
Rachid
jeak
940 km
Heeft de auto airco?
Geluid kan nl van de aircopomp komen die aan en uitschakeld.
Succes, Pascal
De aircopomp blijft uit. Het veranderd niet als ik hem inschakel. Zou het kunnen zijn dat de vrijloopkoppeling van de pomp defect is?
Zou het wat uitmaken als ik de stekker van de pomp lostrek?
jeak Topicstarter 940 km Reageer
ik denk dat het de dijnamo is spuit daar eens een beetje wd40 in met draaiende motor
misschien is dan het geluid weg groetjes willem
als dit met je multiriem te maken heeft dan heeft het natuurlijk geen zin om je distributie te vernieuwen,heb je er al eens een nieuwe multiriem opgezet,als je je multiriem inspuit en het geluid is weg heeft het alleen maar met alle delen te maken die direct met je multiriem in contact komen en dat zijn de buitenkanten van je poulie's,dus ik denk riem vernieuwen
Ik ga eens een nieuwe multiriem proberen. Al hoewel ik nog nooit een riem heb horen zagen. Heb vaak versleten riemen vervangen deze zaagten nooit??
Bedankt!
ook deze riemen worden als ze oud zijn hard dan hoeven ze nog niet versleten te zijn
De Multiriem heeft wel 4 jaar verkeerd gemoteerd gezeten, Ik heb hem nu goed gezet (autodata) maar het zagen is nog steeds niet over. Ik ga nu een nieuwe looprol monteren.
Word vervolgd
4 jaar verkeerd,als je nu toch gaat vervangen pak je toch alles zeker,de riem is toch al 4 jaar oud dus zou ik alles vervangen het is toch veel werk en zonde als je alleen een looprol zou pakken mijn advies ,,alles vernieuwen
Nieuwe riem en begin met nieuwe rol. Effe kijken welke onderdeel de boosdoener is.
Inmiddels nog steeds geen oplossing!!! HELP!!!!!!
als je de distributie vervangt, alles vervangen.
spanrollen, waterpomp, riem.
ook goed luisteren waar het geluid weg komt.
suc6 met zoeken
stoef
Het geluid is weg zodra ik de multieriem gedemonteerd heb. Als ik contact spray op de ribbels van de riem spuit is het ook weg. Volgens mij moet het in de dynamo of aircopomp zitten. Deze dynamo heeft geen vrijlooppoulie.
zoals ik je al verteld heb ,,nieuwe multiriem erop
Er zit al een nieuwe multiriem op.
ja en ????[quote=jeak]Er zit al een nieuwe multiriem op.[/quote]
geen beschadigde of ernstig ingesleten poelie aanwezig??
Willem
Dynamo lager die zijn beste tijd gehad heeft ?
Stefan
vrij simpel als jij spray op je ribbels spuit kom je niet in je lagers of dynamo of spanrol mechanisme puur alleen het raakvlak poulie's snaar en er hoef maar een minimale slingering te zijn en je riem gaat zagen,hou eens een kaars tegen de zijkant van je riem binnen en buitenkant vaak gaat de riem hier geluid geven omdat hij dan tegen de opstaande rand van de poulie's loopt, maarrehhu hoe is het nu met die nieuwe riem???[quote=jeak]Het geluid is weg zodra ik de multieriem gedemonteerd heb. Als ik contact spray op de ribbels van de riem spuit is het ook weg. Volgens mij moet het in de dynamo of aircopomp zitten. Deze dynamo heeft geen vrijlooppoulie.[/quote]
en contact spray moet je er niet op spuiten die is hier niet voor
Een kaars helpt ook maar heel even,en die troep slingert je overal tegenaan bij meer malig gebruik..
Maar met spray op de riem is het dus weg,dan weet je in elk geval dat we hier in de buurt moeten gaan zoeken..
die kaars is ook geen oplossing alleen om te localiseren
Dit had hij al geprobeert zo te zien..
Nou had ik een paar maanden geleden geconstateerd dat de krukaspoelie of krukas zelf lichtjes danste. Ik had toen de krukas laten vlakken en daarna een ander krukaspoelie en krukas tandwiel van de distributieriem vervangen. Het gezaag en het dansen van de poelie was toen niet over.
Zou het kunnen dat de krukas uit balans is?
vandaag bij mijn kamaraad geweest.
hij sleutels al heel veel jaar aan t4's
hij vertelde me dat je eens naar de waterpomp moet kijken.
is deze met de distributie meevervangen ?
vaak wordt dit niet gedaan, net als spanrollen, en dan komen de problemen.
stoef
Ik denk dat de WP er in dit geval niet de boosdoener is. Misschien de stuurpomp? De vorige lekte die heb ik vervangen door een gebruikte en het geluid is er nog.
loopt de watewrpomp ook niet met het geheel mee ?
arno
WP loopt met de distributieriem!
zit je krukaspoulie goed vast
Heel goed vast! Zouden de lagers van de dynamo deze geluid kunnen veroorzaken?
en het veertje van de spanpoelie ook vervangen?
want die kan het verschil uit maken tussen slippen en vrijwel geen slip.
770 5.040 km Reageer
Bedoel je het spanelement van de multiriem? deze is vervangen.
ja dat bedoel ik
Ik heb het zelfde gehad met een Golf 3 VR6, ook een knarsende multi-riem, als ik er vaseline op spoot was het weg (vaseline??..ja vaseline), nieuwe multi-riem opgehaald bij de Brezan, was het even goed, na 3 dagen weer knarsen, originele riem van de dealer opgehaald, nooit weer een knarsende riem gehad.
OPGELOST!!!!
De geleiderollen van de multieriem waren de boos doener. Heb ze allebei vervangen en de ZAAG is verdwenen.
Het vreemde ervan is als je contactspray op de ribbels spuit het geluid verdwenen is. De rug van de riem raakt de rollen vandaar ik het daar niet zocht.
Jeak
