Volkswagen Golf: zoemend geluid uit luidsprekers die meegaan op het toerental van
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
hallo,
ik heb een extra versterker zitten in de koffer met 2 luidsprekers die in de hoedenplank gemonteerd zijn.
als de motor af ligt dan is er niets aan de hand maar vanaf de motor draait, dan zoemen de luidsprekers. en hoe meer gas ik geef, hoe scherper het geluid.
hoe meer stroom er door de keten vloeit hoe scherper het geluid want ik denkt dat het geluid mee gaat op het toerental van de alternator.
heeft iemand een oplossing.
vroeger had ik dat probleem niet. maar omdat ik wat plaats heb gemaakt in de koffer en 1 versterker heb weggedaan, heb ik plots dat probleem. die installatie zit er al 2 jaar in. nooit geen probleem gehad en nu plots wel. help!
johntampon
185 km
hey ik heb gehoord dat dit aan een slechte massa kan liggen.
Zou de massa maar eens goed nakijken en doormeten ;)
desnoods een extra massa kabel trekken
edit misschien heb je hier wat aan ;)
http://www.vwforum.nl/modules.php?name=F...
vroeger had men dat veel op oudere auto's omdat er nog geen ontstoorder op de alternator stond, mss kan je tussen je versterkers ook een extra ontstoorder plaatsen en dan moet dit normaal opgelost zijn.
Ik heb zelfde probleem met men volvo Amazon maar ja dat beestje is nog voorzien van een dynamo en geen alternator :D
lees even dit draadje > https://problemcar.nl/topic/citroen/moto... <
Gr. paul
Wat ik heb is de massa aan de ene kant van de auto naar achter gelegd, en de line kabel aan de andere kant. Bij is het storende geluid verdwenen.
Succes, Albert
massa altijd zo kort mogelijk houden en op een plek aan massa om aardlussen te voorkomen.
+ kabel aan de andere kant van de auto naar achter leggen als de tulpkabels.
Koen
even kijken of er ergens kabels tegen elkaar liggen en of een ontstoring aanbrengen
deze wel zo dicht mogelijk bij de gebruiker plaatsen
als dit niet helpt dan even de alternator na laten kijken
werd vroeger ook wel veroorzaakt door de onsteking (alleen bij ouderwetse systemen)
