Voorstel om alle zes bougies er eens uit te halen en naar de kleur daarvan te kijken,indien diverse bougies een afwijkende kleur hebben dan is er iets mis met de verbranding b.v bij te veel brandstof dan zijn ze zwart en bij te veel olie verbruik zij ze vet en nat met koolaanslag enz....DE bougie kabels zijn in dit geval ook belangrijk mogen niet lek zijn!
Aan de kleuren van de bougies kun je deels de conditie van de verbranding aflezen,bij een goede verbranding en zonder te veel olieverbruik en een goede compressie moet een bougie naar een lange rit donkerbruin van kleur zijn, op het keramiek v/d electrode.Wat voor een merk en soort type heb je nu gemonteerd en hoe lang zitten deze er al in?
Ik heb al eens meegemaakt met een Corrado VR6 dat er een slecht /geen contact was in de multistekker voor de motorelektronica welke naast de motor geplaatst is. Hierdoor kunnen injectoren kortgesloten worden, waardoor ze niet of slecht funtioneren.Misschien is dit ook het probleem met jouw auto ?? Gr. Michel
Wat jij zegt kan interessant zijn, welke multistekker bedoel? Die (als je ervoor staat) draaimultistekker rechts van de motor boven het electrische waterpompje of de multistekker bij de ECU?
Mvg, JM
