volgens mij ligt da aan een tandwiel die stuk is, of een membraam aan hangt ofzo
een syncromesh ring zou juist het omgekeerde moeten gebeuren, niet schakelen of niet tegoei pakken.
Heb je toevallig geen nieuwe versnellingsbak olie ingedaan? daar kan het ook inliggen als je te dikke olie hebt gebruikt
Kijk eens naar je schakelstangen bij je versnellingsbak, deze kunnen wel eens scheef of krom zijn.
Hoe is de aansluiting in de auto bij de schakelpook??
