Volvo 440: 1.8 automaat laat niet los
Bouwjaar: 1994
Als auto koud is dan bij de eerste paar km's blijft de automaat trekken waardoor je met rem moet dwingen stil te gaan staan. De motor slaat dan af. Na opnieuw starten geen probleem. Echter weer na rijden en stil willen staan bij stoplicht zelfde probleem. Als auto warm is dan geen probleem.
Wat kan de oorzaak zijn?
oudbi001
370 km
Ik heb het idee dat je een 440 met een cvt hebt.
Als dat zo is moet je naar een dealer die moet er voor zorgen dat de auto bij Volvo nederland komt daar kunnen ze afstelwerkzaamheden aan uitvoeren.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Ik heb hetzelfde probleem gehad, echter wurgde de bak de motor niet geheel af.
heb toen de bakolie vervangen,en het probleem was verholpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
