Volvo 440: Bonken Klappen bij het wegrijden in een Automaat
Bouwjaar: 1994
Als ik de automaat in de D of R zet dan staat de auto gewoon stil geef ik iets meer gas dan krijg je een hardeklap (net of de ie dan pas in ze versnelling schiet,hij doet dit echter alleen als de motor warm is(als de motor koud is heb ik haast geen probleem)en als de auto eenmaal rijdt schakelt de auto zonder probleem (het is volgens gekomen toen ik de bakolie heb bijgevuld,toeval??)tevens slaat de auto onder het rijden wel eens uit het lijkt dan net of de accu leeg is als je m weer wil starten hoor je de startmotor alleen tikken staat de auto een min.of 20 stil dan start ie weer gewoon wie kan mij het probleem vertellen????
Sam10707
60 km
het 2de het eerst.
links naast de stuurkolomm de bekleding verwijderen.
Dan kun je onder het dashboard. Daar zit een connector met 2 vrij dikke kabels, deze wil na verloop van tijd wel eens verbranden en dan krijg je de boven beschreven problemen.
Dit is de voeding van het interieur.
Het probleem van de automaat kan een lek in de zuigleiding/filter
zijn.
Hiervoor zul je de pan moeten verwijderen en de afdichtingen cq filter controleren.
Het kan echter ook een haarscheur in het huis zijn, maar omdat het opgetreden is na het bijvullen verwacht ik het eerste.
Rein
Rein,
Bedankt voor je reactie links naast de stuurkolom de bekleding??verwijderen.wat bedoel je precies
mvg.John
Sam10707 Topicstarter 60 km Reageer
onder het dashboard boven de voetruimte zit een bekledingsplaat,
deze moet men verwijderen om aan de kabels te komen.
problemen opgelost?
Kijk voor de zekerheid ook even de accu na {accu spanning en of er genoeg water in de accu zit {platen niet droog}.
Het zou kunnen dat de accu af en toe inwendige sluiting maakt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
