Volvo 440: regelmotor
Bouwjaar: 1994
1.8 automaat CVT benzine
Ivm zoeken naar mogelijke oorzaak naar problemen met de CVT automaat. hebben we van de dealer een lijstje gekregen om na te lopen.
Een daarvan is smoorklepschakelaar overgangsweerstand meten (positie 3 en 4 va de connector van de regelmotor, <0,2 ohm)
Waar kan ik dit vinden?
oudbi001
370 km
Arnold waar denk je nu dat het zit de smoorklepschakelaar?
Wat denk je van de gasklep (smoorklep).
Aan de ene kant zit de gaskabel aan de andere kant zit de schakelaar. Het is een plat zwart dingetje met een stekker eraan.
Het schroefje zit ook daar ergens uit je volgende bericht.
Dat zit dan bij de gaskabel maar pas op ga niet te veel liggen rommelen maak je het dadelijk van kwaad naar erger en wordt het alleen maar duurder om het te maken dus als je het niet zeker meer weet schaam je niet en ga naar de dealer terug.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
