Volvo 340: 340 automaat (vario) start niet meer na vervangen gaskabel??
Bouwjaar: 1988
Ben al 5 uurtjes bezig samen met mijn vader om het euvel te vinden. (Het betreft een 340 1.4 S6 variomatic.)
Feiten:
Startmotor gaat rond
Bougies zijn droog en vonken
Benzine krijgt die voldoende bij starten
Bergversnelling staat uit
Zowel met als zonder choke slaat hij niet aan
Carburateur zit vast, is schoon en pakking is vervangen
Verdelerkap was vochtig maar is drooggemaakt
Rotor is schoon
Kan toch nooit veel zijn, maar volgens mij zien we iets over het hoofd. Hij geeft geen teken van leven, behalve soms een plofje als je stopt met (door-)starten, en sporadisch zwarte rookpluimje uit de uitlaat.
Wat vooraf ging is dat na het tanken (heb gewoon Euro95 getankt) de gaskabel was geknapt, en ik ben op de choke stationaar naar huis gereden (circa 2 km). Na het vervangen van de gaskabel heeft mijn vader er nog een proefritje in gemaakt, en toen was er niets aan de hand, Starten en Lopen....
Nu word het waarschijnlijk alleen nog Lopen :(
WAT ZIEN WIJ OVER HET HOOFD???
JJGB JANSSEN
210 km
bougies kunnen zijn doorgeslagen als je op choke rijd veel te veel brandstof, tip nieuwe bougies monteren ook al vonken ze.
suc6 ermee
Allround 395 km Reageer
Het is opgelost... het "pinnetje" in de verdelerkap bleef af en toe hangen! de bougies vonkte dus wel, maar onregelmatig.
Wat een gepruts... nieuwe verdelerkap erop en klaar was-ie weer!
JJGB JANSSEN Topicstarter 210 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 340 of stel zelf een nieuwe vraag.
