Volvo 340: Auto slaat af als ie in de versnelling gezet wordt
Bouwjaar: 1991
Auto start goed. Op het moment dat ik hem inde versnelling zet en de automaat knop loslaat slaat ie af.
Zelfs de vakgarage kon dit euvel niet verhelpen.
wat zou dat kunnen zijn? Graag reaktie. nico.
Nico8114
De motor draait verder goed? zowel stationair als wanneer je in vrij gasgeeft. Het lijkt erop dat de automaat teveel energie "opslokt" is het een "trappen-automaat" of een "CVT"
Beste Pieter,
de motor draat goed. het is een automaat met Voor achteruit en neutraal. verder weet ik niet hoe dat heet.
het euvel is inmiddels verholpen.
je hebt inderdaad gelijk. de energie werd op de een of andere manier weggeslokt. het vacuumpompje (voor de koppeling)werkte daardoor niet. alleen als de motor heel rustig stationair draaide, zodat het pompje niet gebruikt werd.
Door de energie direkt van de accu af te halen met een relais en zekering werkt hij nu wel. het is een euvel waariedereen anders op reageerde zelfs bij de meest professionele garages die konden het niet eens vinden.Heeft ook nog eens heel veel geld gekost. Gelukkig heb ik naar veel zoeken iemand gevonden die er achter wat het was en de nieuwe energie leiding heeft aangelegd.
Ik vind het daarom knap van je dat uit mijn sumiere verhaal het probleem hebt weten te ontdekken.
Bedankt voor je reaktie. Heb je nog vragen kan dat altijd.
Hartelijk groet. Nico staalman.
Nico8114 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 340 of stel zelf een nieuwe vraag.
