Het autootje van oma, het kan haast niet anders een volvo 340 start wel gewoon, maar maakt een heel naar scherp geluid in de r en d, maar niet in de p en n. Bij de buurt van de koppeling, en aandrijfas helmaal vooraan onder de bak. Hij rijd ook niet meer weg, en is plotseling uitgevallen, en maakte dat geluid toen er 50 mee gereden werd. Toen wilde hij ook niks meer behalve herrie maken. Dat zou de aandrijfas kunnen wezen, hier zit rubber in maar dan hoort i dus te stinken. Dit is nog wel te vervangen en niet zo duur. Het zou ook de koppeling kunnen wezen, maar dan zou die niet in een keer uitvallen, teminste als hij het van te voren altijd goed gedaan heeft! (dan zou je dat moeten merken dat i slechter zou gaan)
Wie bied er uitkomst?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 340 of stel zelf een nieuwe vraag.
Soms kun je als je de bevestiging waarmee de aandrijfas vast zit voor en achter los draait de as iets meer in de versnellingsbak krijgen waardoor de spiebanen weer houvast hebben.
Hans
