Volvo 440: 440 met CVT
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: B18U
Ik heb een volvo 440 uit 1995 met cvt bak. Nu is het zo dat de motor kapot is (lagers liggen er uit en loopt nog op 3 cylinders) en vervangen zal moeten worden. Het volgende probleem doet zich ook voor; De cvt schakel niet goed meer, bij wegrijden uit stilstand is het alles of niets, d.w.z. hij schakeld in 1 keer in, geen lekker geleidelijk van de plaats af komen. Dit probleem heeft hij in de achteruitgang niet. Ook kruipt de auto zelfs nog in de N.
Kan dit probleem samen hangen met de defecte motor, of is het raadzaam om direct de cvt te vervangen?
Boudewijn67
al 18 jaar lid
achteruit doet de bak het goed,vooruit niet,is cvt ook defect
bormie 1.775 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
