De fan van de radiator slaat niet aan als de moter warm word. De fan draait licht als je hem met de hand draait daarom verdenk ik deze niet,kan dit een zekering of een relai probleem zijn enzo ja waar zitten de relais dan. Bvd Rutger.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
Trek de stekker eraf en verbind de stekker door met een stukje draad, contact aanzetten en als de fan dan wel draaid is het thermocontact defect.
De fan kun je controleren door daar de stekker af te trekken en 12 volt rechtstreeks op de fan te zetten , die moet dan gaan draaien.
Het relay van de fan zit in de middenconsole, zeg maar achter de radio.
mvg,
Hans.
