Volvo 440: Volvo
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter automaat
Bij het remmen hoor ik een piepend geluid. Moeten de remschoenen worden vervangen en weten jullie wat ongevee de kosten zijn.
In de zomer hoor ik regelmatig mijn fan draaien voor de nakoeling. Nu in de winter niet. Heeft dat met de koude lucht te maken.
De dasbordverlichting doet het niet goed aan de zijde van de knop om de kachel warmer of lager te draaien.
Kom daar makkelijk bij
Alvast bedankt voor de moeite
Met vriednelijke groet
Piet
Asturias
De remmenblokken glijden over de remklauw als daar vuil en roest komt gaan deze piepen.
Heb het zelf ook gehad gewoon een kwestie van de remklauwen schoonmaken en wat kopervet aanbrengen.
LET OP!!! geen kopervet op de remblokken of remschijf.
De fan kan idd niet aanslaan omdat deze koudelucht kreeg.
De fan slaat namelijk pas aan bij 93 graden.
Je kan het controleren door de auto warm te rijden, daarna stil zetten en moter uit, controleer dan de kabels en stekkers als je een stekker aandrukt en de fan slaat aan weet je dat je deze even moet schoon maken.]
Over het dashboard.
Het is wel mogelijk deze los te halen deze zit namelijk met kruiskop schroeven vast je moet wel voorzichtig zijn met het loshalen.
Dat er geen delen afbreken want dan ben je verder van huis.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
