Volvo 440: versnellingbak 440
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18
wie kan mij helpen?
ik heb het volgende probleem met mijn 440 uit 94 met 120 dzn klm.
regelmatig komt het voor dat ik hem moeilijk in de 1e en 2e versnelling krijg ook als hij warm is,.... ook gebeurt het soms dat ik hem niet meer uit de achteruit krijg (wel met veel kracht) de 1 en 2 versnelling kan ik vaak wel bedienen naardat ik de koppeling nog een keer op laat komen of de versnellingspook eerst naar neutraal breng voordat ik hem in de 1e of 2e zet..........
de koppeling is goed slipt niet en ook heb ik al geprobeerd de koppeling bij te stellen maar dat maakt geen verschil ook heb ik al een flesje met gear treatment erin gedaan maar dat maakt weinig verschil ...
wie kan mij verder helpen...?
M.v.g Fred.C
Fred.
4.285 km
zou beginnen met de schakelpook afstellen en de busjes te vervangen. Afstellen is een nauwkeurig werkje iets te veel en je hebt een andere versnelling niet.
Bij de bak zit een bout die beetje los maken en dan tikje verzetten en proberen. teken het eerst af anders ben je het kwijt.
volvoxc90 10.560 km Reageer
paspen schakelstang speling vrij maken,busjes v/d bak pook vervangen.
bormie 1.775 km Reageer
heb id gedaan werkte perfect alles weer goed.....bedankt...
Fred. Topicstarter 4.285 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
