Volvo 440: 440 slaat af,geen vonk meer
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: b18u
Ik heb de volgende storing in een volvo 440 1.8 automaat.
koud start de auto direct en loopt mooi rond,na een tijdje in opwarmfase begint de auto stationair over te slaan en bij gasgeven valt hij uit.
daarna is de auto niet meer aan te krijgen totdat hij weer is afgekoeld.
volgende onderdelen zijn al uitgewisseld:
bdp sensor 2x
bobine incl. versterker (nieuw)
ecu 2x (gebruikt)
relais t.p.v kachelhuis
tijdens het starten staat er 12 volt op bobine en brandstofpomp,bdp sensor geeft een signaal af gemeten met scope.
wie herkend deze storing en kan mij verder helpen
mvg,
Arnout
mr bean
1.050 km
hoe loopt de motor bij koude start? loopt hij eerst rond de 1500 toeren en daalt daarna tot ong 850 toeren?
de koude start is gewoon goed,hoog toerental en zakt daarna netjes af tot stationair
mr bean Topicstarter 1.050 km Reageer
kontroleer de motortemperatuur voeler
ploempe 495 km Reageer
ik heb de stekker al losgehad op het moment dat de storing erin zat,alleen gaf dat geen soelaas.
Ik kan trouwens niet de link leggen tussen temp.voeler en geen vonk?
je moet weerstand van de voeler meten de stekker er alleen aftrekken haalt niks uit en ja de voeler regelt zowat alles
weerstand van voeler koud 5800 ohm zo naar beneden tot op temp 80 graden moet hij 330 ohm hebben
het probleem zat uiteindelijk in de potentiometer van de gasklep heb alleen zelf geen logische verklaring waarom de vonk dan ook wegviel.
bedankt voor het meedenken.
Misschien omdat het signaal gasklep open wegviel, en dan de ECU denkt van motor loopt niet meer / kan niet meer lopen..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
