Volvo 440: versnellingsbak
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i b18u
versnelling wil met koude bak moeilijk tot niet in zijn 1e en 2e versneling.
Nieuwe olie in bak gedaan schakelt met warme bak beter maar met koude bak is de 1e en 2e versnelling knudde.
Onder het rijden vooral eerste km met koude bak moeilijk in+eruit zijn 1e en 2e versneling.
Eruit dat gaat nog wel maar er in moet je lang of hard drukken voelt niet goed.
Niet bij stilstaande motor
Wie weet wat te doen.
Alvast bedank groet paul
paulsss
110 km
al 17 jaar lid
Syncomeshringen naar zijn grootje.
Hoi Paul zolang de bak maar niet kraakt zijn de synch . ringen nog wel goed. Als het met de koude opspeelt zou ik de olie verversen een goede synth. 75/90 is lekker dun en maakt het verschil.De oude olie goed uit laten lekken. Het is een renaultbak en zijn er zeer gevoelig voor , al zal ik nu op gevoelige tenen trappen. Ook de stand van de schakelpook is af te stellen ,maar ik neem aan dat dat het probleem niet is., De scharnierpunten krijgen wel speling ,dus kan je proberen met ingedrukte pook te schakelen naar 1en 2. Werkt dit wel dan onder de auto de klem lossen en bijstellen. Succes Jan
Punt 28.930 km Reageer
Hoi, ik denk dat het een combinatie is van kou, de dikkere versnellingsbak olie en het verhoogde stationair toerental en de afstelling van de koppelingskabel. De mijne een 440 uit 1994 heeft het zelfde probleem niet dramatisch maar koud zwaarder schakelen, op de pook is geen speling te ontdekken. Koppelingspedaal moet wel tot strak op de bodem ingetrapt worden, de kabel stellen kan een optie zijn dunkt me.
Ronald.
[quote=paulsss]Nieuwe olie in bak gedaan[/quote]
Wat voor olie heb je gebruikt ??
Zoals "Punt" zegt zijn ze ZEER gevoelig op het type olie wat er in gaat !!
Als er de "verkeerde" olie in zit gaan die bakken ZEER slecht schakelen !!
Volvo heeft de juiste olie in een kan van 3,4 liter (de juiste hoeveelheid)
Kraakt de bak als je hem in de achteruit zet ?
Als dat zo is dan komt de koppeling niet vrij !!
Bedankt voor alle uw snelle reacties,
Als eerst, de bak kraak niet ga er dus vanuit dat Syncomeshringen oke zijn.
Ik ga eerst eens navragen wat voor olie er tijdens verversen is ingegaan.
Hopelijk licht het aan de olie. is makkelijk te zelf te doen.
Van het weekend afspraak, monteur gaat nalijken of stand van de schakelpook goed is en de schanierpunten.
Nogmaals badankt voor de reacties
paulsss Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
