Volvo 440: Claxon
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Sinds een paar maanden doet mijn claxon het opeens niet meer.
Aangezien ik volgende maand voor de APK moet wil ik deze graag in orde hebben. Ik heb vandaag een nieuwe claxon gekocht en die onder mijn auto gemonteerd maar zonder resultaat. Ook de zekeringen zijn vervangen en de bedrading ziet er op het eerste ogenblik goed uit.
Weet iemand waar het aan kan liggen?
sgt
schakelaar misschien
eerst meten wordt hij massa gestuurd of met + even proberen met een spannings zoeker, want meten is weten
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
bij de claxon zit de bedrading met een stukje tape vast gezet. Daar wil de kabel doorschuren en sluiting maken.
Als je dat stukje kabel los hebt genomen trek dan ook stevig aan de draad die wil op een zwak punt breken.
Dat is dan het punt waar hij sluiting maakt.
Highway 28.410 km Reageer
Het paneel op het stuur is vaak de oorzaak. Voor het gemak ga ik er van uit dat er geen airbag aanwezig is. Oplossing is vrij simpel neem het paneel los en maak de pen en de sleepring goed schoon met een schuurpapiertje of zoiets. 9 van de 10 keer is het probleem opgelost.
Succes Ronald.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
