Heb hier een 850 staan met abs storing, code 4-4-4
Is er een met groot aluminium moduul, dus niet een soldering probleem. Stekkers van moduul en grote relais ernaast zijn mooi schoon.
Komt geen spanning op de draad naar de pomp bij het aanzetten van het contact.
Wie weet raad??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
Afdrukken
Informatie over storingscode4-4-4
Toestand
Als het contact wordt aangezet worden #33 en #53 van de stuureenheid onder spanning gezet. Vervolgens moet #3 spanning registreren, wat aangeeft dat de spanningsvoeding naar de elektromagnetische kleppen in orde is. Als de stuureenheid geen spanning op #3 registreert, wordt foutcode 4-4-4 gegeven.
Vervangende waarde
De ABS/TRACS-functie wordt uitgeschakeld.
Mogelijke oorzaak
Breuk in de draad voor referentiespanning naar #3 van de stuureenheid of kortsluiting naar massa.
Breuk in de spanningsvoeding van het combi-relais (aansluiting 9) naar de elektromagnetische kleppen van het hydraulische aggregaat.
Breuk in de spanningsvoeding naar het combi-relais (aansluiting 4).
Breuk in de signaaldraad (aansluiting 12 op het combi-relais) naar het hoofdrelais van het combi-relais.
Signaaldraad (aansluiting 12 op het combi-relais) naar het hoofdrelais van het combi-relais is kortgesloten naar spanning.
Breuk in de spanningsvoeding van het combi-relais (aansluiting 3 op het combi-relais) naar het hoofdrelais.
Spanningsvoeding van het combi-relais (aansluiting 10) naar de stuureenheid is kortgesloten op massa.
Defect combi-relais.
Defect hydraulisch aggregaat.
Contactweerstand in de aansluitingen.
Storingsbeeld
Geen.
Het lokaliseren van storingen begint bij EM1 Geen stroomtoevoer naar kleppen .
