Volvo V40: Aanjager maakt geen massa V40 D 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 115 pk
De aanjager ging plotseling voluit blazen en kon hem met de standenknop niet meer reguleren. Alleen op 0 zetten werkte wel nog. Verder doet de airco, temp-instelling en de luchttoevoerpositie het nog gewoon. 1 dag later blies er helemaal niets meer door de luchtroosters. Ben vanmiddag naar de garage geweest en de foutmeldingen laten uitlezen. Meldingen waren ong: ...To High en ...to low. Hebben bij de aanjager zelf de weerstand gecontroleerd. Deze maakte geen massa. Hebben via een kabel direct met de accu verbonden en massa gemaakt bij de weerstand. De aanjager sprong aan. Niet kapot dus. Heb een vervolgafspraak staan voor de auto te brengen. Ik wil via deze weg de monteur een handje helpen omdat hij niet zeker wist waar hij moest gaan zoeken.
Mijn vraag: Zou een nieuwe weerstand het euvel oplossen of is er iets anders aan de hand (massaprobleem?).
In andere berichten op het forum kan ik niet exact een oplossing vinden.
Alvast bedankt voor de tips
Erwin2931
345 km
Kachelweerstand gebruik de zoekfunctie maar en je zult de zelfde klachtomschrijving krijgen.
Highway 28.410 km Reageer
Inderdaad vaak de kachelweerstand die stuk gaat, maar ik heb ook al diverse malen meegemaakt (en daar was toen ook een schrijver van) dat je CCM(climate controle module) de storing veroorzaakte
Bedankt dusver voor de tips. Ik laat nog weten of het gelukt is.
Erwin2931 Topicstarter 345 km Reageer
Perfekt! Loopt weer als een zonnetje! Kachelweerstand gewisseld. Deze was kapot. Bedankt voor de Tips!
