Volvo V40: achteruitrijlicht blijft branden
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine
hallo,
mijn achteruitrijlicht blijft constant branden. De zekering is goed.
wie weet de oorzaak + oplossing?
vincentlaning
60 km
al 13 jaar lid
Trekhaak? schakelaar op de bak defect?
Highway 28.410 km Reageer
kan het aan de trekhaak liggen? waar moet ik op letten dan?
en waar zit de schakelaar op de bak?
vincentlaning Topicstarter 60 km Reageer
bij 13 polige zou dat kunnen veel roest oxidatie. Schakelaar zit boven op de bak.
In ´zijn vrij´ zetten, dan stekker op versnellingsbak- schakelaar losnemen. En controleren.
stekker losgehad, gecontroleerd, goed schoongemaakt terug geplaatst. De achteruitrijlichten bleven uit, auto in de achteruit gezet, dan gaan ze wel aan maar daarna blijven ze weer branden.
probleem wat hieruit is voortgekomen : de auto start niet meer
accu is niet leeg, want binnen verlichting etc. doet het wel gewoon
Ik denk dat je accu toch te ver leeg is om nog voldoende start stroom te leveren even opladen
Verder de schakelaar vernieuwen.
