Volvo V40: Airbeg lampje blijft aan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
sinds gisteren is spontaan 't rode signaallampje van de airbag gaan branden en gaat tijdens 't rijden niet meer uit! Iemand idee waar ik 't moet zoeken? Zekering of iets?
Gr,
Maikel
bakellende
275 km
al 14 jaar lid
uitlezen, kans is groot er een gedeelte van de kabelboom vervangen moet worden.
Highway 28.410 km Reageer
Hmm, ok! Dan wacht ik er effe 2 maanden tot de apk, is namenlijk net terug van de garage!
Dankjewel!!
bakellende Topicstarter 275 km Reageer
komt vaker voor bij dit model. het is bijna altijd de stoelairbag die vervangen moet worden.
Hey Joost19,
ik zal 't tzt wanneer de apk is laten uitlezen en dan hoop ik niet dat je gelijk hebt! Zal dan niet goedkoop zijn die te vervangen!
Vervang nog maar niets . Eerst uitlezen, meestal is het de stekker onder de passagiers stoel . De stekkers geven meestal een probleem . Wat je kan doen is de stekkers ertussen uit knippen en de draden met kabel schoen te verbinden . meestal is na opnieuw starten de storing er al uit . Komt ook voor onder de bestuurders stoel , maar dat is minder vaak. (oranje kabel met 2 draden , let goed op de kleuren )
Tech-center 550 km Reageer
Ok Tech-center, bedankt voor de tips!!
Alllemaal tips uit ervaring, de juiste manier is uitlezen!
Kan mss iets van niks zijn!
Dirk
D1854 1.385 km Reageer
Iets van niets kan geld kosten , zelf proberen kan geen kwaad . En de tips zijn gratis .
Vergeet niet dat het hier particulieren zijn, en om zomaar tegen iedereen te zeggen doe maar dit en dat op het airbagsysteem is om problemen vragen
dirk
@Dirk; wij gaan er van uit dat Tech-center, Professional, niet "zomaar" iets zegt.
Moderator Problemcar.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hoi Maikel . Ik geef je tips en hoop dat je er handig genoeg voor bent om dit zelf op telossen , dan wel wel niet beseft of je hulp nodig hebt voor jou airbag probleem . Als er een storing optreed in het srs systeem werken de airbags niet meer . Dus als je zelf iets op gaat lossen en het geeft niet het gewenste resultaat , dan werkt het systeem nog steeds niet . Je rijd dan nog steeds zonder airbag bescherming . Bestaande situatie.
De lamp gaat NIET spontaan uit, eerst moet de foutcode uitgelezen worden en gewist worden !!
Als de storing dan niet (meer) aanwezig is dan pas gaat de airbaglamp uit !!
