Volvo V40: silent bloc achter v40
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
Kent er iemand een truc om de silentbloc samen te drukken zodat deze er met de hydraulische pers ingedrukt kan worden?
Heb al geprobeerd met een buis van diameter 70mm op te slijpen en deze dan over de silent bloc te plaatsen en samen te drukken maar geraak er juist niet :-(
Pierre Total
410 km
al 15 jaar lid
in de diepvriesvak van de koelkast dat ze kleiner worden.
Bij een 850 (motorsteun) heb ik en mijn collega's toen een schuine kant er aan geslepen en toen met beleid, geduld en recht houden het er ingeperst.
Of naar de dealer die zal speciaal gereedschap hebben.
Highway 28.410 km Reageer
heb ze bij een s401 vervangen door ze samen te trekken met slangenklemmen en ze er met een draadstang ter plaatse ingetrokken, maar het is een ***** werk
asx 6.425 km Reageer
heb silent bloc erin gekregen met de rand een beetje af te slijpen maar t was inderdaad een kl**t werk volgende keer naar Volvo dealer
Bedankt voor de tips
Pierre Total Topicstarter 410 km Reageer
Die lopen vast ook te kloten . Maar jij hebt gewonnen .
Tech-center 550 km Reageer
