Volvo S60 2003: ABS melding
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Hallo forumleden,
De laatste week krijg ik af en toe de melding "ABS/ANTI-SKID Service vereist", tevens gaat het ABS lampje branden.
Als ik daarna een keer gestopt ben en de auto van het contact afzet en daarna weer start dan is de melding weg.
De melding blijft dan één of twee dagen weg en komt soms spontaan weer terug.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Groet, Johan.
Volvojohan
1.495 km
Storing in het ABS systeem......even langs de dealer en het systeem laten uitlezen op foutcodes.
mvg.
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Nog geen tijd gehad om te laten uitlezen, heb eind mei een grote beurt met apk.
Op dit moment geen melding meer, wat mij opvalt is dat de melding alleen af en toe komt als het erg vochtig weer is. (s'nachts regen en s'morgens met regen wegrijden)
Als ik daarna een paar keer rem en van contact haal en opnieuw start is de melding weg.
Kan het zijn dat één van de abs sensoren of de electrische aansluiting hiervan bij vocht sluiting of slecht contact maakt.
Groet, Johan.
Volvojohan Topicstarter 1.495 km Reageer
grote kans dat een Sw update en op nieuw inleren van de ABS/SKId de problemen zijn verholpen.
Inderdaad uitlezen geeft de beste uitsluitsel.
Highway 28.410 km Reageer
Vandaag heeft de auto een onderhoudsbeurt gehad en is uitgelezen.
Volgende storingen stonden in het geheugen:
AUM-41FF Versterker, subantenne signaal ontbreekt
AUM-49FD Regeleenheid onjuiste installatie
BCM-0011 Wielsensor, linksvoor onjuist signaal
BCM-0012 Wielsensor, linksvoor mechanische storing
De eerste twee storingen hebben betrekking op de radio en hebben er altijd al ingezeten, waarom weet ik niet misschien kan imand mij dat hier vertellen!
De BCM storingen kwamen van de ABS sensor bij het linker wiel, hier bleek de moer die de aandrijfas vasthoud in het lager/fusee er afgelopen te zijn waardoor de aandrijfas uit de spiebanen iets naar binnen kon schuiven en het tandkransje die door de sensor wordt gedetecteerd af en toe naast de sensor kwam te draaien waardoor ik de melding ABS/SKID kreeg.
De monteur heeft er een nieuwe moer opgedraaid en daarmee het probleem verholpen.
Groet, Johan.
[quote=Volvojohan]Volgende storingen stonden in het geheugen:
De eerste twee storingen hebben betrekking op de radio en hebben er altijd al ingezeten, waarom weet ik niet misschien kan imand mij dat hier vertellen![/quote]
AUM-41FF Versterker, subantenne signaal ontbreekt : Deze auto is "af fabriek" geleverd ZONDER radio en dus ook zonder subantenne-versterker en zonder een gedeelte van de kabel voor de subantenne !!
Een "achteraf" gemonteerde radio speelt goed zonder subantenne, bij een "af fabriek" radio moet de subantenne WEL aangesloten zitten !!
AUM-49FD Regeleenheid onjuiste installatie : Er is waarschijnlijk een gebruikte radio gemonteerd of achteraf een ANDERE gebruikte radio en NIET opnieuw software geladen waardoor deze melding ontstaat, waarschijnlijk zal de radio wel spelen maar bijv. de verlichting van de radio reageert niet met op dashbordverlichting en ook de event. stuurbediening zal mogelijk niet werken !!
Mogelijk is de radio ook van een andere (oudere) leeftijd als de auto waardoor het softwarematig weer niet "past" !!
Volvo-Specialist, dank voor uw reactie.
Er is inderdaad later door mij een radio ingezet (HU 605 geloof ik), deze is wel van hetzelfde bouwjaar met antraciet front, de dealer heeft daarna probleemloos de software kunnen laden en ook reageert de verlichting met de dashboard verlichting, de stuurbediening van de radio werkt ook correct.
De subantenne zit er dus waarschijnlijk niet in! waar zou deze subantenne met een kabelgedeelte moeten zitten? en op welke antenne speelt de radio nu? (achterruit?)
Groet, Johan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
