ABS lampje brandt van mijn volvo 850 automaat uit 1992 ........heb hem laten uitlezen en er waren geen storingen aanwezig , vervolgens heb ik een ABS control unit gemonteerd wat niks uit haalde ......weer laten uitlezen en toen gaf hij wel een storing aan ( abs pompmotor mechanisch of electrisch ) bij de eesrte ABS control unit brandt het ABS lampje op contact stand II constant en met het starten gaat hij even uit en licht vervolgens direct weer op ......bij de huidige ABS control unit brandt het ABS lampje op contact stand II niet en bij het starten licht het ABS lampje direct op .
iemand enige ervaring met dit probleem ???????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
met abs 2 zonder te starten cs in stand II en foutcodes wissen,lukt dat?
