Geachte,
Bij de vorige autokeuring hebben ze bij mijn Volvo 850 geconstateerd dat er speling is op mijn stuurhuis.
Ik vraag mij echter af of dit het enigste is wat er aan de hand is ?
Problemen: bij het wegrijden met stuuruitslag kraakt er iets bij de voorwielen(duidelijk binnen hoorbaar). Dit is al zo sinds de aankoop van deze wagen in 2002. De garage waar ik hem kocht(Volvo-dealer) had bij de keuring de kleine stabalisatorstangen welke verticaal achter de wielen staan moeten vervangen.
Tijdens het rijden is een rinkelend metaalachtig geluid hoorbaar(zacht geluid), welke duidelijk van onder voorin vandaan komt.
Dit geluid is niet de uitlaat welke ergens tegenaanslaat en is ook niet de kat(materiaal binnenin). Al verschillende malen naar gekeken en niemand kan iets vinden !
De banden welke voorop liggen slijten sneller als normaal. Tevens zie je ook dat de banden rond sluiten(zijkant slijt ook ??). Bij de laatste aanschaf van 2 nieuwe banden ongeveer 1,5 jaar gelden zijn de achterbanden naar voren gegaan en zijn alle banden uitgelijnd. Nu 5000 km later zijn deze 2 voorbanden kompleet op omdat de zijkanten versleten zijn !
De banden welke bij het vervangen eraf kwamen hadden precies hetzelfde slijtage beeld maar hadden wel 45000 km voor de kiezen.
Vraag: kan iemand uit bovenstaande kalchten concluderen wat er zeer waarschijnlijk aan de hand is. Ik vraag me namelijk af of het speling op het stuurhuis een gevolgschade is van iets anders. Dus ik kan het stuurhuis wel laten vervangen maar is dan het probleem wel opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het metaalachtig geluid heeft duidelijk te maken met het wegdek, dus slecht wegdek geeft het geluid met het bewegen van de voortrein !
De auto is voorzien van een automaat
