schakelaar contr
daarna meten op stekker onder stoel of je spanning hebt en massa
ps werkt alleenals er iemand op zit en met tijd schakelaar en thermostaat regeling
jerry
Meestal is het draadje aan de thermostaat afgebroken (even een nieuw stekkertje eraan zetten), bij het monteren van het nieuwe stekkertje aan de thermostaat kun je het beste stoel even los schroeven en achterover kantelen.
Maar het verwarmingselement van de zitting gaat ook wel eens kapot.
jerry
