Volvo 850: hoog stationair lopen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,5 10V
IK HEB EEN PROBLEEM MET EEN 850 2,5 10v OP BENZINE
Na een lange rit, gaat de motor stationair galloperen tusen de 1000 en 1500 toeren.
Dit gebeurd een enkele keer. het is na een lang stuk snelweg rijden.
In de stad is er nooit een probleem.
De motor heeft pas 105 dkm gelopen.
Kunnen jullie aangeven waar ik moet beginnen? Met fouten uitlezen via de knippercode geeft het systeem geen fouten.
Alvast bedankt,
Martin
martin1978
580 km
martin controleer dan eens of de gasklep niet vervuild is en maak deze zonidig schoon.
controleer ook alles wat met vacuum temaken heeft op lekkage.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hoe kuin je bij die gasklep komen dan? Via de lucht inlaatslang vanaf het filter?
Vacuum lijkt me niet want de motor heeft het af en toe.
Ik zal er eens naar kijken.
Bedankt voor je tip
Martin
martin1978 Topicstarter 580 km Reageer
Er is in die tijd een modificatieset geweest voor de CIS klep om dit probleem op te lossen. Ik weet niet of deze auto die heeft gehad.
rensk001 4.210 km Reageer
De auto is altijd bij de Volvodealer in onderhoud geweest. Neem aandat de modificatie toen wel is uitgevoerd.
Wat was het voor modificatie dan? Anders moet ik dit even nakijken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
