Hallo allemaal ik zit met een probleem met een ABS storing. De ABS lamp blijft branden en het lampje van de ASR blijft branden.
Nou is de auto uitgelezen met een universele uitleest apparaat en kwamen er twee fout meldingen p0073 p0128 beide van een temperatuur sensor en niet van een ABS.
Nou zijn die codes gewist en nu loopt de auto heel onregel matig en geeft de autorun het display aan ABS rem fout langzaam rijden service spoed weten jullie misschien wat dit kan zijn.
Alvast bedankt voor jullie hulp
Het ABS kun je ook niet uitlezen met een universeel EOBD/OBD2 uitlees apparaat.
Zo'n ding kan alleen de motor en de automatische versnellingsbak uitlezen - en dan ook nog maar zeer beperkt.
ABS laten uitlezen met Volvo dealer (of gelijkwaardige) apparatuur.
P0128 geeft aan dat de koelvloeistof niet op temperatuur komt.
Blijft de thermostaat soms open staan?
Dank je wel Oldford voor je reactie ik weet niet of de thermostaat open blijft staan omdat het niet mijn auto is maar ik heb er van hem nog nooit iets over gehoord maar ik ga het na vragen of hij ooit iets heeft gemerkt. Gr frank
Hallo allemaal ik zit met met een ABS probleem Volvo garage zegt ABS module kapot die hebben we vervangen maar de ABS storing blijft wat kan het nu nog verder zijn alvast bedankt voor de info
Nou ik heb net te horen gekregen dat ik de auto moet resetten dus ga dadelijk even naar de Volvo sloop die zouden dat voor mij kunnen doen ik laat nog weten de uitkomst bedankt voor het mee denken
Hallo allemaal ik ben bij de sloop geweest ze hebben de auto uitgelezen nou bleek dat de ABS motor/pomp ook kapot was die hebben we nu ook vervangen en nu geen ABS storingen meer volgende week naar de apk en hopen dat er verder niks kapot of fout is bedankt voor jullie hulp
