Volvo S80: Dribbelen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: B5244s, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 125
Onlangs Michelin cross climate+ banden laten monteren en het dribbel gedrag is helemaal weg.
wimvlasblom
500 km
al 18 jaar lid
Elk jaar in de winter heb ik hetzelfde probleem met mijn S80.
Zodra de temperatuur richting het vriespunt gaat gaat hij als het ware over de voorwielen wegdribbelen
Dit gebeurt echter alleen als ik na een koude start weg wil rijden van het parkeerterrein voor mijn flat. Ik moet dan een paar scherpe bochten naar links maken.
Ik kan het wegdribbelen alleen voorkomen door die bochten stapvoets te nemen.
De auto heeft goede schokdempers en ook de voorwiel ophanging is goed.
Bij normaal rijden en bochten nemen heb ik geen last.
Ook in de zomer niet.
Er zitten zomerbanden van Michelin 205-55 R16 onder met redelijk profiel.
Zelf denk ik aan een verhard banden rubber bij lage temperatuur of een aandrijfas waarbij het vet in de homokineet verhardt is
De zgn stuuruitslag begrenzers heb ik al verwisseld van links naar rechts maar dat hielp ook niet. Graag hoor ik jullie mening.
wimvlasblom Topicstarter 500 km Reageer
dit fenomeen komt bij vele autos (vooral met wat bredere banden) voor, en er is weinig aan te doen. het ene merk band is hier wat gevoeliger voor dan de andere. of op winterbanden gaan rijden, is het meestal wel wat minder.
harry4203 39.540 km Reageer
Dat zou heel goed zo kunnen zijn.
Ik rijd in de winter niet bij slechte omstandigheden.
Was van plan om op bv crossclimats van Michelin te gaan rijden als de zomerbanden op zijn.
Ik vind het dribbelen altijd een vreemd en niet vertrouwenwekkend fenomeen.
De S 80 is al een dagje ouder maar dit valt mij altijd weer tegen.
Rechtuit rijden vind hij kennelijk het prettigst.
Hij zal waarschijnlijk ook gillen op de voorbanden op bepaalde vloeren in parkeergarages als je een bocht maakt ?
kaleido 1 158.880 km Reageer
Ja dat klopt wel.
Daar moet ik ook de volle stuuruitslag gebruiken en dan hopen dat hij de bocht haalt.
Ook dan is er de neiging tot dribbelen. Gillen valt wel mee omdat ik dan ook langzaam rij. Ik ben blij met de verder fijn rijdende S80 maar dit lees je toch meestal niet in de folders. De eerste de beste stadsauto heeft hier geen problemen mee en dat steekt wel eens.
Ik zou hem eens laten uitlijnen...
Hans4040 123.030 km Reageer
Dat is kort geleden al gebeurt.
Er waren wel correcties nodig en was ook wel te merken aan het rijgedrag maar heeft het dribbelen niet verholpen.
Heeft te maken met je camber en caster , sommige fabrikanten vinden rechtuitstabiliteit belangrijker dan wat er gebeurt in de max stuuruitslag , er zijn merken waarbij het wiel echt scheef staat bij max uitslag , maar die lopen wel lekker rechtuit , produkteigenschap zullen we maar zeggen.
Camber is afstelbaar, castor niet.
Ik zou toch eens naar een goed uitlijn bedrijf gaan en niet naar een fastfitter...
Als de auto in het verleden en tikje heeft gehad kan het al verkeerd staan.
Allemaal hartelijk dank voor de deskundige antwoorden.
Ik heb er veel van opgestoken en kijk uit naar het voorjaar.
Dan is de S80 weer in zijn element op de grote weg.
Oke, succes verder.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
