Volvo S60: ABS storing en niet uittelezen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4L D5244T
Beste collegas
Ik bij een S60 automaat heb ik het voegende probleem: De auto heeft een abs storing maar is niet uittelezen ook niet bij de dealer. Ik heb de zekeringen gecontroleerd en de abs ecu is een paar dagen ACtronics geweest, zij hebben de abs ecu doorgemeten maar niet iets kunnen vinden. Naars dat het abs systeem niet werkt en het abs lampje blijf branden met een vermelding op het display. Tellen ook de KM niet meer op en doet ook cruisecontrol het niet meer. (snelheids met er doet het nog wel) Wie heeft een tip! Gr Bart
Bartvdlinden
275 km
heb je geen defect dashboard? Dit komt wel vaker voor.
Highway 28.410 km Reageer
Hartelijk dank voor het meedenken! Maar waarom kan ik dan niet in het abs systeem komen? En wat is er dan stuk in het dashboard (de klok zelf) En hoe kan ik dat meten? Gr bart
Bartvdlinden Topicstarter 275 km Reageer
! er zijn twee foutcode's in de motor ecu ontstaan P0600 seriele verbinding en P0571 rempedaal sensor A. Wie kan meer vertellen?
volgens mijn zitten er maar 2 sensors op en dat is de pedaalkracht en de remlichtschakelaar.
Werkt de cruise controle? Als deze niet werkt is de pedaalkrachtsensor waaarschijnlijk de oorzaak.
Pedaalkracht zit op de bekrachting. Wissen en stekker losmaken zou ik doen en kijken of je de zelfde code terug krijgt.
Seriele verbinding zegt mijn niet direct iets.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
