Allen,
Ik heb een Volvo S60 2.4 D5 uit 2002 en de auto heeft een probleem.
Tijdens het rijden heb ik een afwijking naar rechts.
De auto is gebalanceerd, uitgelijnd, nieuwe motorsteunen, nieuwe draagarmen en nieuwe fusee kogel links.
Het stuur staat licht naar links, dus niet recht, en dat vind ik al vreemd. Maar met uitlijnen zijn de waardes echt goed en kunnen ze het niet beter krijgen.
Daarnaast voel ik (vooral bij lage toeren) als ik bijvoorbeeld 80 rij in z'n 5 en dan gas geef, dat ze auto hééééél erg gaat trillen en rare geluiden maakt voorin.
Het voelt alsof er elke keer zowat je wielen eronder uit vallen.
Als ik op de snelweg rijd en het stuur loslaat en gas geef, dan rij ik rechtdoor...maar als ik gas ineens loslaat, schiet ie meteen naar rechts...
Ook als ik zacht rijd, en een scherpe bocht naar links maak (een parkeerplaats in bijvoorbeeld), dan hoor ik rechts mijn wiel aanlopen...links is dat niet het geval.
Er zitten net nieuwe "stootblokjes" op, dus die zouden ook hun werk gewoon moeten doen...
WIE KAN ME HELPEN???
Groet,
Jeroen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
Afwijking naar rechts?? als dat betekent dat de auto naar rechts trekt?? De uitlijning is niet correct. kan komen door
Bandenspanning links en rechts gelijk? ET waarde velgen gelijk?? (staat op de velg) zelfde banden en maat L en R
Krom?? fusee, fuseekogel,draagarm,Mc.pherson. Diverse delen van de multylink (achter)
Zwaar punt? in middenstand stuurhuis of de bediening ervan. Defect?? Mc phersonlager voor L of R boven
Zwaar lopend wiel?? door: remmen, wiellager, aandrijfas.
Het stuur staat naar links. Dit moet recht te zetten zijn. Soms is het stuur aan de onderkant zwaarder zodat het graag recht wil zakken.
Het trillen wijst op speling of iets wat los zit voorin ergens. Maar hoeft niet met het sturen te maken hebben.
B.V. Aandrijfassen, Stabilisatorstang,Subframe, Remmen, fusee, fuseekogel,draagarm,Mc.pherson. stuurkogels binnen of buiten, stuurhuis.
Onderdelen onder de motorkap. grille, buper enz.
Rechtuitrijden is in tegenspraak wat ik begreep uit je eerste zin.(afwijking naar rechts.)
Het aanlopen van het wiel zou niet mogen bij originele wielen en banden.
Waar is er in het recente verleden onder de auto allemaal aan gesleuteld??
