Volvo S60: S60R foutcode P0089
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 turbo
S60R geeft foutcode p0089 (brandstofdruk fout) aan,
Brandstofdruk gemeten is op zijn max: 300kpa en zakt ooit naar 100kpa
dit zou moeten zijn tussen de 380 en 480 kpa
De brandstofpomp /brandstofdruksensor /brandstofdruk regelunit zijn vervangen ,geen verbetering.
Heeft iemand dit probleem ooit meegemaakt?
En wat kan ik nog testen of proberen?
vince11777
175 km
Brandstoffilter ook vervangen?
Highway 28.410 km Reageer
Jazeker filter is ook vervangen.
vince11777 Topicstarter 175 km Reageer
Is er geen injector lek?
Kan hij op een lekke injector zoveel druk verliezen?
De motor loopt verder goed, je merkt alleen met optrekken dat hij af en toe ietsje inhoud,
als er een injector lekt verzuipt ie dan niet? of is hier verder niks aan te merken?
Ik zou je brandstofrail demonteren en de auto op contact zetten om te kijken of er 1 toevallig lekt.
Heeft deze ook niet een brandstofdrukregelaar op je rail zitten en is deze wel goed?
Ik zal het eens proberen, de sensor of regelaar in de galerij is vervangen maar geen resultaat.
Probleem is opgelost, ik had een van de 2 brandstofpompen in het tank element al vervangen, heb nu ook de andere vervangen en probleem is opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
