Volvo S60: Melding: motormanagement service spoed
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 20V 5 cil. 170 pk
Ik kreeg deze week opeens een melding: motormanagement servise spoed.
Ik rij naar de garage, en op het moment dat de monteur start is de melding weg!
Wel uitgelezen, maar geen problemen!
Mijn weg weer vervolgt.
Later krijg ik weer die melding, en blijft die melding 2 dagen staan in het display!
Vandaag de garage opgebeld voor een afspraak, en opeens is de melding weer weg!
Wat zou een oorzaak kunnen zijn?
Of zou het ook met vocht te maken kunnen hebben?
volvo 1971
445 km
als de storing is rij direct naar de dealer toe en laat hem met lopende motor uitlezen
elke keer van contact en op contact wist de storing direct ook al
dan kun je pas iets zeggen als je namelijk weet welke storing er in zitten
Storing blijft in het geheugen al leg je de computer een jaar in de kast. Zodra je de melding krijgt wordt er ook een storing opgeslagen in de regeleenheid. Ben je bij de dealer geweest? kan zijn dat de monteur zich niet drukt maakte om de foutcode.
Highway 28.410 km Reageer
@ hierboven klopt niet helemaal
bij sommige code klopt het, gaat van permanent naar tijdelijk en blijft langere tijd in staan, na zeer vaak aan en uit verdwijnt zelf deze storing ook
sommige moeten 4 keer probleem geven voordat je melding krijgt daarna zakt hij ook elke keer 1
bij peugeot utrecht is mij dan ook verteld dat als ik storing oplost (stel gloeibougie storing) dan bij volgende beurt is storing en al weg
andere storing komen en zijn snel weer weg, probleem ja (bam lampje aan) contact af, contact aan, controle probleem nee (lampje gaat uit)
op de zaak paar keer gehad dat klant hem bracht en we niks konden ivm alles schoon was
toen hij weer emissiestoring kreeg
met lopende motor uitgelezen toen was het wel goed er stonden storing codes in
wanneer lampje blijft branden/knipperen zit er altijd een storing in en is deze uit te lezen
zet je hem af en start je hem weer kan de storing dus weg zijn
vandaar dat ik zeg laat ze uitlezen met lopende motor bij oudere motoren moet dit eenmaal
bij euro5 motoren komen storingen sneller maar blijven ook veel langer in staan
@highway
Ik ben klant bij een volvo specialist, maar het is geen dealer!
Inmiddels heb ik de melding 2 keer in het display gehad, en momenteel is de melding weer weg, dus 0 meldingen.
Maar voor de zekerheid gaat de auto dinsdag een dagje naar de garage, dan kijken ze toch even verder!
volvo 1971 Topicstarter 445 km Reageer
Heeft de specialist VIDA? Goede specialisten kunnen dat ook aanschaffen. Hoe dan ook we horen het wel.
Uitslag van de garage.
De melding is een probleem in het gasklephuis.
Aangezien de melding vanzelf weer verdwenen is en er verder geen klachten zijn, adviseert de monteur het nog even aan te kijken.
Als de motor onregelmatig stationair gaat draaien en of inhouden of iets dergelijks en/of de melding komt terug dan moet het gasklephuis vervangen of gereviseerd worden.
Aangezien de melding in het display kwam nadat de auto ruim 2 weken stil heeft gestaan, ivm vakantie zou het een hele kleine kans kunnen zijn dat het een klein inmiddels vanzelf verholpen probleem was.
Het probleem met een gasklephuis schijnt een S60 kwaal te zijn.
ook andere volvo's
bekend dat deze problemen geven bij de t5 en t6 motoren
ik was er al bang voor dat dit zou kunnen
maar advies van monteur volgen kan veel scheelen
maar ben bang dat het in toekomst terug komt
zolang nu de storing is gewist kun je weer rustig verder rijden
Recent even de S60 laten rennen tijdens een "wedstrijd" tegen een collega met een V70! Na gedane zaken, liep mijn s60 niet regelmatig en hield opeens in! Motor afgezet en weer gestart, kreeg vervolgens weer de melding motormanegement spoed EN emmisieservice, contact ongeveer 20 minuten uitgezet en vervolgens liep de motor weer normaal! Naar de garage, en idd gasklephuis!
Gasklephuis laten reviseren, kosten ca 365 euro!
Auto loopt weer als een zonnetje.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
