Volvo S60: Tank op slot
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Ik heb een probleem met de klep van mijn tankdop.
Het is nu al twee keer voorgekomen dat de klep opslot zit en ik hem er niet vanaf krijg. Het maakt niet uit of de deuren zijn afgesloten of niet.
Nu heb ik al op diverse fora gelezen dat de tankklep niet op slot gaat, bij mij is het juist andersom. Ik krijg hem er niet vanaf.
Weet iemand hier een oplossing voor???
Dankje.
Bazztian
110 km
al 15 jaar lid
volgens mij kun je erbij langs de kofferruimte wel bekleding los maken
succes
jan5047 25.885 km Reageer
Dankje,
maar dat lijkt me geen permanente oplossing ofwel? Dan zou ik iedere keer eerst via de kofferbak de bekleding los moeten halen om te kunnen tanken.
Is er geen manier om dat slot te resetten?
Bazztian Topicstarter 110 km Reageer
dat zou ik zo niet weten maar voor nood is dat de oplossing
succes
gewoon doen wat Jan zegt en daarna de zaak gangbaar maken/smeren..
Hans4040 123.030 km Reageer
Heren,
Ik heb net even gekeken. Je kan er inderdaad redelijk makkelijk bij en de schuif/ slot aan de kant duwen.
Kan ik dat slot gewoon smeren met wat olie of met contactspray? (Ik ben niet de meest handig, als je het nog niet door had ;) ).
Grt.
Bas
Geen contactspray...gewoon olie, WD40 of een vergelijkbaar middel
mvg,
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
