Wij hebben hier een s60 staan met het volgende abs probleem
Foutcode p0070 Relais pompmotor foutief .
Nu hebben wij de abs regeleenheid vervangen ( gebruikt ) op de abs pomp .
De zelfde foutcode blijft erin, volgende sis/cas van de kts zit de pompmotor relais in de regeleenheid .
Wij krijgen wel gewoon spanning op de stekker.
Weet iemand of er ergens anders nog een relais zit voor de ABS pomp ?
Ik hoor het graag .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
Afdrukken
Informatie over storingscode
Toestand
Storingscode ABS-0070 wordt opgeslagen als de regeleenheid waarneemt dat de pompmotor continu werkt of niet wil starten dan wel dat het signaal ontbreekt.
Vervangende waarde
Het ABS-systeem is geblokkeerd.
Anti-doorslipfunctie is geblokkeerd.
Mogelijke oorzaak
Contactweerstand in aansluitingen.
Zekering 4 is defect.
Connector van pompmotor is los.
Breuk in stroomtoevoer naar pompmotor.
Breuk in massakabel van pompmotor.
Breuk in stroomtoevoer (30-voeding) naar aansluiting #25 van regeleenheid voor pompmotor (aansluiting #47 voor auto's met DSTC).
Defecte pompmotor.
Interne storing in regeleenheid.
Storingsbeeld
Het ABS-waarschuwingslampje brandt.
Anti-doorslipwaarschuwingslampje brandt.
Geen ABS-functie.
Anti-doorslipfunctie werkt niet.
Er zit geen apart relais tussen.
