De aircopomp gaat telkens voor +/-10 seconden aan en uit .
In het begin draait de koelvin niet .
airco koelt niet "ijskoud" tijdens stationair lopen , maar koelt wel iets meer bijv. op de snelweg . Het koelt ook iets minder na een poosje.
Magneetklep zit op een afstand van 0.8 mm.
Soms hoor ik de aanjager op volle snelheid blazen , (hoort dit bij MCC?)
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als de koelvin in het begin NIET draait, kan dit aanleiding zijn dat de condensatiedruk (condensor) NIET hoog genoeg is om de koelvin te laten draaien.
De ventilator begint pas te draaien bij een condensatie druk van ongeveer 1,6 bar, beneden deze druk wordt de ventilator niet aangestuurd.
Dit is natuurlijk afhankelijk welke drukschakelaar is gemonteerd, bij enkel/dubbelvoudige drukschakelaars draait de koelventilator altijd mee.
Als de airco wel koelt onder het rijden en niet bij stationair, ga ik er vanuit dat de koelventilator niet draait, als die minder gaat koelen zit er te weinig koudemiddel in het systeem of de compressor stopt tijdelijk.
De speling van de magneetkoppeling is te groot.
Ja, dat kan dat die harder begint te blazen.
