Volvo S60: Lpg
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.4
beste mensen.. ik heb probleem gekregen met gas..
smorgens als auto koud is.. loopt niet met LPG.. ook al zou ik gas geven.. trekt niet.. in het begin lijkte dat die verstopt is.. neemt gas en weer niet dus de auto ging springen..
als ik op benzine rij heb ik geen problemen..
david_locido
al 15 jaar lid
Als je LPI hebt dan kan de LPI verstuiver sverstopt zitten of het gasfilter.
Andere mogelijkheid is dat de pomp in de gastank defect is.
Even langs een gasspecialist en je weet het.
Highway 28.410 km Reageer
dank je wel.. ... ik dacht ook meer aan verstuiver verstopt zijn.. kan ik ze zelf ook open maken en verschoonnen ???
david_locido Topicstarter 55 km Reageer
En laat even de kleppen stellen (duur geintje) als je de historie niet kent.
Niet zelf aan gaan zitten prutsen als je er geen verstand van hebt.
Als het lpi is zitten er 4 verstuivers in.
De motor start als tie koud is op benzine,het kan dus ook nog een benzine probleem zijn of hij loopt op beide brandstoffen.
Dan kan het onderbreker relais kapot zijn.
Ga er mee naar de gasboer,die kan de installatie uitlezen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
