Volvo S60: Centrale vergrendeling sluit de benzine klep niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 20V 5 cil. 170 pk
Als ik mijn Volvo S60 op slot doe dan blijft de benzine klep die de toegang tot de benzine vul opening moet afsluiten open!
Ik zie de pen wel zitten die voor de sluiting moet zorgen.
Is dit probleem makkelijk op te lossen? Zo ja, wat kan ik proberen?
volvo 1971
445 km
Zet de auto op sot en controleer na 10 minuten nog eens. Bijna 100% zeker dat het dan op slot is. Er zit namelijk een tijdsvertraging op zadat je wel kunt tanken als je de auto op slot zet.
Highway 28.410 km Reageer
Deze vraag wordt idd zeer veel gesteld. Het motortje kan echter ook defect zijn. Komt nog wel eens voor.
rensk001 4.210 km Reageer
@Highway , klopt!
Ik heb het even na gekeken en inderdaad, na ca 10 minuten sluit ook die klep af!
Als ik even had nagedacht had ik dit ook wel kunnen verzinnen! ;-)
Maar allebei bedankt voor jullie antwoord.
grt Erwin
volvo 1971 Topicstarter 445 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
