hallo wie kan mij helpen heb een probleem met een abs van een volvo 850 van 95 het lamje gaat soms wel en dan weer niet vaak branden heb de storing uit gelezen en de storings code 141 142 komensteets terug heeft te maaken met de rem pedaal sensor schakelaar heb een nieuwe gemonteert storing komt steets terug wie kent dit probleem b.v.d dank groetjes henk
Als je het rempedaal 2 minuten lang PRECIES ver genoeg ingetrapt houd (bijv. voor een verkeerslicht) krijg je een foutcode voor (ik dacht) remlichtschakelaar, de ABS vergelijkt namelijk 2 signalen met elkaar en ziet dan dat ze niet alle twee of hoog (12 volt) of alle twee laag (0 volt) zijn, als je het pedaal precies ver genoeg intrapt is het ene signaal hoog en het andere nog laag !!
Maar schakelaars en sensoren gaan ook gewoon kapot, net als de ABS-regeleenheid, toch...??
dit is geen defecte sensor of regeleenheid.
het zijn de solderingen in de ABS controller die slecht contact maken.
kijk maar eens op het 850 forum, daar vind je de oplossing hoe je dit zelf goedkoop kan herstellen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het is in vele gevallen de regeleenheid die defect is.
volvoxc90build
speed10.560 km
