Volvo 440 1990: accu
Bouwjaar: 1990
nou ik blijf aan de gang met die volvo,nu doet de accu weer niks ook niet overstarten met start kabels hoe lang gaat een accu eigenlijk mee deze is nog maar 1 jaar en 4mnd.oud kan ie ook door gemeten worden of moet ik er een nieuwe indoen.wie heeft antwoord,welke accu is het beste deze is bij de anwb gekocht.vind het wel erg snel dat ie nu al kapot is.
cobie sprinkhuizen1755
275 km
Is niks van te zeggen hoe lang hij mee gaat maar iets meer als 1 jaar is niet veel.
Je probleem zit denk ik ook ergens anders met startkabels moet je met een lege accu de auto kunnen starten.
Branden er lampjes als de auto op contact staat zijn het goedkope startkabel die niet eens stroom doorgeven?
Wel dashboardlampjes maar geen startmotor?
Hoe kwam de accu leeg? Defect of lekstroom ofgeen of slechte dynamo?
volvoxc90 10.560 km Reageer
het zijn niet van die dure startkabels,ja er brand een lampje van de ruitensproeier en een oranjelampje met een oranje kruis erdoor heen,de dynamo is goed volgens de anwb,als ik een flink stuk heb gereden dan startte hij de andere dag wel maar staat hij een dag voor de door dan wil ie niet meer starten is de accu helemaal leeg.heb de accu gister aan de lader gezet,het cirkeltje waarop je kunt zien of de accu vol is hoort op groen te staan maar na het laden staat dat op zwart. defect of lekstroom dat zou ik echt niet weten zoveel verstand heb ik er nou ook weer niet van.Kan het zijn dat er ergens stroom wordt weggetrokken? o ja er blijft ook een rood lampje branden met een deur erop,heb ik al naar gekeken maar kan niet vindenwaar dat probleem zit.
cobie sprinkhuizen1755 Topicstarter 275 km Reageer
Je achterklep sluit niet goed, dus ook de binnenverlichting daarvan blijft branden, 5 watt of soms wel meer, dus dat kost een hoop stroom. Doe je bank maar eens plat als alles goed dicht is en misschien heb je de oplossing.
oke,dat zal ik controleren als dit het is dan laat ik het even weten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
