Volvo 440 1990: brandstofilter vervangen
Bouwjaar: 1990
hallo,nou ben er nog niet helemaal uit het brandstoffilter van mijn volvo 440,is dat dat zwarte busje wat links van het luchtfilter zit zitten twee slangetjes aan,moet ik dat hele busje vervangen of kan ik het losmaken en dan het benzinefiltervervangen wie weet hoe ik dit kan vervangen.
cobie sprinkhuizen1755
275 km
Nee, dit is de danpafscheider, waarschijnlijk heeft deze geen brandstoffilter, en anders in de buurt van de tank.
mvrg terry
Hallo Cobie
Ik heb je al verteld dat je auto geen brandstof filter heeft alleen zit er een zeeg aan de aanzuigleiding in de tank.
volvoxc90 10.560 km Reageer
ja dat weet ik maar iedereen zegt wat anders vandaar dat ik nog vroeg over dat brandstoffilter,enig idee hoe ik het beste de brandstofleidingen kan reinigen,hij blijft afslaan na een poosje rijden,begint heel erg te stotteren en daarna kan ik hem gewoon weer starten,het komt denk ik toch door de benzine die erin gegooid is uit de jerrycan.want de motor loopt verders prima.heb ook al gereden zonder tankdop maar dat hielp ook niet.enig idee wat het nog meer zou kunnen zijn,zitten nieuwe bougies in dus dat is het ook niet,aan de caburateur als ik voor de motorkap sta links zit een uiteinde volgens mij hoort daar ook een slangetje aan maar ik zie geen slang die daarop zou passen.misschien weet iemand dat.
cobie sprinkhuizen1755 Topicstarter 275 km Reageer
Dat is waarschijnlijk de vlotterkamerbeluchting, hier hoort geen slangetje op. Kijk verder eens of alle bougiekabels in orde zijn, dus geen corrosie of zo in de verdelkapaansluitingen enz. Het kan ook zijn dat je brandsofpomp niet genoeg opbrengst heeft, ongeveer 1 liter per minuut bij 1000 toeren. is makkelijk te testen met een slangetje en een fles.
oke bedankt voor de tip zal het uitproberen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
