Volvo S60: Accu gaat leeg door foutcode CEM-6A02, portier gaat niet meer op
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.4 140pk automaat
Beste experts en doorgewinterde hobyisten. Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Het gaat om de volgende auto: S60- 2001 2.4 140pk automaat
Vandaag was mijn accu weer leeg. Dit is de derde keer. De eerste keer heb ik een nieuwe accu gekocht. De tweede keer heb ik er nogmaals een nieuwe accu in laten zetten (garantie). Nu is het weer gebeurd maar nu ben ik op zoek gegaan naar de echte oorzaak (root-cause).
Eerst heb ik gechekt of er stroom lekte. Dit was het geval.
Toen heb ik op een "ouderwetse" manier alle zekeringen gecheckt. Er was echter geen groep te vinden die dit veroorzaakte.
Daarna ben ik naar de Volvo dealer gegaan om mijn auto uit te lezen. Nadat mijn auto eerst een half uur tot rust moest komen (volgens de monteur) werd de volgende code gedetecteerd. CEM-6A02 Portier ontgrendeld, rechts achter Signaal te hoog - De storingscode is actief.
Voor de volledigheid zal ik onderaan dit bericht de volledige lijst met codes weergeven.
Ze vertelde me dat dit alleen opgelost kan worden door een nieuw slot te plaatsen. Het probleem echter is dat de deur zowel van binnen als van buiten niet meer open wil. Ik wil best nog een paar honderd euro uitgeven om dit goed op te lossen. Ziet iemand het als uitdaging om mij te helpen om dit probleem te verhelpen?
Bij voorbaat dank voor alle info / tips / aanbiedingen.
Groet,
Elwin
de actieve codes:
CEM-E000 Communicatie regeleenheid gebrekkige communicatie
DDM-0049 Regeleenheid Interne storing
DDM-0005 Motor elektrisch bediend raam M+ of M- Signaal te laag/ Signaal ontbreekt
[email protected]
al 14 jaar lid
De ddm door drivers module heeft een interne storing. Werkt die deur en raam wel? Dit is vaak op te lossen door een SW update of ressetten van de module.
Ik weet niet of je accu leeg loopt op het slot. Je zult moeten zoeken op de site maar ik kan me herrinneren dat Volvo-specialist hier ooit een mogelijk trukje heeft geplaatst.
Zul je even moeten zoeken.
Highway 28.410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
