Volvo V40: achterremmen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel
Heb de v40 een beurt gedaan met olie filters en blokken en vond,,,toevallig,,de oplossing voor achter,,,ik had een peugeot 504 vroeger met dezelfde grap,..nu is rechts totaal op na 3500 km en voor en l.a. zijn nog prima in orde,..enig idee wat het kan zijn heb ik (nog) niet en wellicht is er iemand die me zeggen /uitleggen kan hoe ik het makkelijkste werk met handremkabel enz.enz en wat ik na het het terugdraaien kan doen om te voorkomen dat het weer snel slijt,,groet, C.
gsxr750quartz
60 km
al 13 jaar lid
blokken vast of zuiger/stel mech defect van de remklauw. zuiger moet terug gedraaid worden en dat is niet gemakkelijk zonder een stukje speciaal gereedschap. Dus klauw goed controleren en de stofhoes van de zuiger dan de zuiger terug draaien zonder de stofhoes te beschadigen.
Niet aan de handremkabel zitten door losser te stellen.
Highway 28.410 km Reageer
Remblokken totaal versleten ná 3500 km ???? Dan moet dat wiel toch behoorlijk heet zijn geweest? Niets gemerkt ? Stank..........
Geroken heb ik niks,..wellicht omdat het achterzijde is ?? heb het ook niet verwacht,,tot ik de schijf hoorde,,,ga nu maandag met een vriend boel loshalen en ,,ja Highway,,ik richt me op de zuiger,,,en eerlijk gezegd was ik ook een beetje aan het knoeien met de handrem kabel,,dus maar kijken wat ik fout deed rechtsachter,,ik blijf open voor suggesties,,,en een plek voor misschien een voordelige andere schijf,,goed weekend, Cor
gsxr750quartz Topicstarter 60 km Reageer
Schijven per 2 stuks vervangen.
En hoeveel suggesties wil je hebben? Goede tip; laat dit doen door een deskundig persoon.. Dit zijn je remmen!
heb de schijven vervangen en heb de klauw kunnen halen bij xxxxxxx,.. niet duur en alles werkt weer perfekt,..de oude remklauw was niet meer terug te krijgen en rand geroest,rubber weg,..dussss,,,bedankt voor de reacties,..hij rijdt weer,..groet, Cor
