Volvo V40: verlichting
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hallo wie kent dit probleem ik heb een zwak brandende verlichting (koplampen)
koplampen zijn nieuw en de lampen ook
computer geeft geen foutcode
Tevens ik zit te denken aan Xenon maar weet niet wat er op moet en welke kwaliteit wie weet er raad?
herman4537
585 km
wat bedoelt u met zwak? Denkt u dat de sterkte in het donker niet genoeg is of brand de lamp op halve sterkte?
Highway 28.410 km Reageer
De lichtsterkte in het donker laat te wensen over.
Groeten Herman
herman4537 Topicstarter 585 km Reageer
Ik ga er van uit dat de koplampen goed zijn afgesteld in onbeladen toestand. Dan is er nog de mogelijkheid voor aftermarket xenon.
Misschien te hoge inwendige weerstand in je verlichtingsschakelaar of een massa probleem.
nou xenon durf ik al niet meer aan te beginnen gezien reviews (kan computer opblazen) het schijnt normaal te zijn dat de verlichting niet al te sterk is. De koplampen zijn nieuw en bij de Apk afgesteld.
Toch maar proberen nieuwe H7 lampen met een hogere lichtopbrengst?
Slechte beurt van Volvo dit is mijn eerste , Volvo staat bekend om veiligheid?
Bedankt voor reacties
vr gr Herman
Je hebt toch niet de versie met enkele H4 lampen? Die geven idd niet veel licht.
rensk001 4.210 km Reageer
Slechte beurt van Volvo?.
je hebt het over een auto van 14 jaar oud,zijn de komplampen niet gewoon dof geworden of de reflectoren zijn dof.
In die tijd werd er ook veel minder aandacht aan verlichting besteed,ook waren er niet zoveel mogelijkheden als nu omtrent verlichting.
Kijk ook je stekkers eens na en check het lichtbeeld,vaak is het ook een massa probleem waardoor minder lichtopbrengst.
[quote=herman4537]Hallo wie kent dit probleem ik heb een zwak brandende verlichting (koplampen)
koplampen zijn nieuw en de lampen ook[/quote]
TS geeft aan dat er nieuwe koplampen gemonteerd zijn.
Hallo
Ik had al vertelt dat er nieuwe h7 koplampen ingezet waren maar ik heb het idee dat de lichtsterkte te weinig is dus volgens mij maakt het dan niet uit dat de auto 14 jaar is.
groeten Herman.
de koplampen van mijn V40 waren ook net kaarsenpitten , totaal geen lichopbrengst
gewoon een lamp met hogere lichtopbrengst erin.
heb ik ook gedaan met de originele koplampen.
bv de Vision Plus +60 of de X-Treme Vision, +100 van de Eindhovense lampenfabrikant.
Kosten wel wat maar geven een zee van licht
beslist geen hoger wattage gebruiken ( ja die zijn ook te koop maar niet voor gebruik op de openbare weg),want dan smelten je fittingen.
Eric
bedankt kan ik wel proberen maar heb gehoord dat X treme niet zo lang mee gaat lees er veel over hoe zit het dan met de andere vision plus?
Groet Herman
