Volvo S60 2005: achteruit rij geluid
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
van de eenen moment gaat het geluid voor achteruit te rijden niet meer. werkt dat met een zekering of een relay.
patlin128
605 km
Oplossing van patlin128
ik hoop het ook
Bekijk in de discussie
Branden de achteruitrijlampen wel?
kaleido 1 159.015 km
ja die branden en het is plots gekomen smorgens wel en dan namiddag niet meer.en dat is nu al een week zo
patlin128 Topicstarter 605 km
zekeringen of gewoon de schakelaar
Highway 28.415 km
en welke zekering of schakelaar zou dat dan kunnen zijn .
Is de zoemer niet defect ?
umh, automaat kan dus ook standen schakelaar zijn. Als de lampen ook niet branden moet je gaan zoeken in de zekeringen. of achter in het koffer of voor bij de bestuurder. anders naar de garage.
Highway 28.415 km
highway , hij geeft aan dat de lampen wel branden , lijken mij de schakelaars en dergelijke wel te werken .
Signaal komt uit een zoemer , deze zou dan of defevt of niet aangestuurd worden , zoemer controleren of daar signalen komen.
WAAR ZIT DE ZOEMER DAN
ACHTERUIT RIJ LICHTEN WERKEN WEL
O, sorry, de model er voor monteren we het piepertje onder de hoedenplank. Als het een set is af fabriek wordt een speaker van de radio uit geschakeld en komt daar het piepgeluid vandaan.
Highway 28.415 km
Als het achteraf is ingebouwd zit de regeleenheid waarschijnlijk links achter bij de zekering kast. Het kastje is te herkennen doordat er 4 draden in gaan en naast elkaar zitten en 1 draad voor het zoemertje die kun je dan volgen. I kabel met als ik het goed heb een zwarte en rode draad voor de spanning en achteruitrij signaal..
Als ik me goed herinner 4 stekkers 2 polige van de sensors 1stekker 4 poliger voor de spanning en het zoemertje het kan zijn dat het 2 stekkers 2 polig zijn.
Highway 28.415 km
neen het staat er origineel in het is niet dat het er achter af in gezet is..misschien toch eens laten uitlezen.
Als het af fabriek is kunnen ze het uit lezen. Je hebt 2005 dus waarschijnlijk het facelift model en dan zit het in het systeem verwerkt gaat de speaker rechts uit als je achteruit inschakelt en komt daar het piepgeluid vandaan.
Highway 28.415 km
ok dank u voor de uitleg
de oplossing was voor ik naar de garage wou rijden en de dag ervoor werkte het terug ineens.toen ik achteruit reed piepte het geluid weer joepie.maar nu weet ik wel waar het geluid van daar komt .het geluid komt van onder de stuurkolom daar zit een piepertje.nog eens dank u voor de hulp en tot schrijfs.
Mooi hoop dat het blijft werken.
Oplossing
ik hoop het ook
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
