Volvo Overige 2006: achteruitrijlampen
Bouwjaar: 2006
mijn achteruitrijlampen branden niet als ik achteruit rijd. de lampjes zijn wel goed.
weet iemand ook waar de schakelaar voor deze lampen zit
lammert
205 km
Moi,
Normaliter op je versnellingsbak.
Groet,
Bert.
Bij een schakelbak zit de schakelaar boven op de bak, net achter het luchtfilter door kun je er meestal zo bij komen.
Die schakelaars gaan wel meer kapot, er zijn tegenwoordig nieuwe types, dan moet je ook de stekkers aanpassen maar die worden erbij geleverd. (wel vragen naar het nieuwe complete set met de bijpassende stekker en niet naar de losse schakelaar)
Bij mijn s70 uit 1997 kwam ik er achter dat mijn achteruitrijlichten niet werken. Lampjes gecontroleerd, impulsgever op versnellingbak gecontroleerd: wat blijkt? Als ik mijn versnellingspook lichtjes maar achteren blijf drukken, functioneren de achteruitrijlichten perfect. Kwestie van afstellen van de bedieningskabels?
Wie kan mij vertellen of ik op de goede weg zit en óf er een stelmogelijkheid is, en waar: op de versnellingsbak M56 of aan de schakelpook?
In dit verband nog een vraag: als ik het bedieningsmechanisme op de bak wil bereiken, moet de luchtfilterbehuizing eruit. Kan ik aan het onderste gedeelte zonder meer trekken? Ziet nl. uit als een kliksysteem.
Ik zie uit naar een antwoord!
rkr 800 km Reageer
De schakelkabels zijn niet af te stellen, het is ALTIJD de schakelaar die versleten is !!!
Zie mijn vorige antwoord hierboven !!
Prima Volvo-specialist, hier kan ik mee verder. Bedankt!
rkr 800 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
